Matériel de base nécessaire pour Maquette
manber68
quel serait le matériel nécessaire pour la réalisation de maquettes (pinceaux, colle,....etc).
Si il existe pour le matériel pince, lime, etc.... des blisters complet, cela me serait peut-être utile.
Faut-il investir dans un aérographe?
Merci pour vos réponses
manber68- Employé Qualifié de l'usine
Re: Matériel de base nécessaire pour Maquette
Salut,
Bienvenue chez les maquetteux !
Pour moi, le matériel peut se ranger en plusieurs catégories :
L'indispensable pour le montage=des pinces coupantes avec un bec le plus fin possible, des pinces brucelles "normales", des pinces brucelles à pointes très fines (les "normales" n'ont pas d'extrémité fine), du papier de verre avec des granulométries variables (de 400 à 2000 pour commencer, c'est pas mal), de la colle cyanoacrylate (à voir car elle peut être d'usage risqué), de la colle spéciale pour maquette (là, je pense qu'il faut en essayer plusieurs pour trouver celle qui va bien).
L'indispensable pour la peinture=des pinceaux de qualité (un bon investissement à faire) de différentes tailles (surtout si l'on n'achète pas d'aérographe), quant à la peinture, on a le choix entre des énamels (solvant=white spirit) ou des acryliques. Dans ce dernier cas, il y a plusieurs solvants possibles dont l'alcool à brûler (bof) et l'eau que je préfère (ex de marque : life color, heller).
Le confortable pour le montage=du mastic (parfois indispensable selon la qualité de la maquette), une troisième main (un support avec des pinces crocodiles et souvent une loupe), une loupe frontale, des pinces brucelles inversées, des mini serre-joints, des limes de formes variées.
Le confortable pour la peinture=une place permanente où l'on peut laisser sécher le travail en cours
Le luxe pour le montage=une mini-perceuse, un porte foret (pour percer à la main<=>à basse vitesse pour ne pas fondre le plastique), des forets (0,2; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 mm) des fraises, des meules, des profiles evergreen ou équivalent, des profilés laiton et corde à piano, des feuilles de plastique (evergreen mais les pots de fromage blanc peuvent aussi convenir...). On passe en fait à l'amélioration des maquettes par l'ajout de détails.
Le luxe pour la peinture=deux aérographes (un simple action pour les grandes surfaces ou l'apprêt, un double action pour la peinture proprement dite), un compresseur si possible silencieux (en compresseur à membrane ne va pas plaire aux voisins en appartement), une pièce bien aérée ou une hotte pour absorber les sprays.
Bon je m'arrête là mais j'oublie surement des choses, aux collègues d'améliorer cette liste. Ceci étant, la plupart de l'indispensable peut assez facilement se trouver et pour pas trop cher dans les magasins de bricolage. Sinon, certaines marques proposent des blisters avec certains éléments que j'ai listé.
Pour ce qui est de l'aérographe, je pense qu'il est préférable d'acquérir de l'expérience avec les pinceaux puis de passer à l'aérographe quand on en ressent le besoin. Ceci étant, on peut avoir envie de faire une maquette qui requiert un aérographe (voiture ou air liner qui ont des peintures bien brillantes et lisses).
Personnellement, j'ai acquis peu à peu ces éléments (et pas mal d'autres) au cours du temps (bientôt 50 ans de maquettes) et j'ai toujours besoin d'un nouveau "truc". Pour info, je n'ai un aérographe que depuis 10 ans (mais je ne peux plus m'en passer).
A plus, et ne te décourage pas, on est là pour t'aider.
A plus
Marcel
A plus
Marcel
Marcel-de-Biot- Chef d'équipe
OJe pense que Marcel t'a fait une belle réponse, je rajouterai des rubans de masquage
De la colle bi-composant Araldite pour consolider certains gros collages ( comme sur la Traction que tu vas monter ), de la colle pour vitrages Micro Kristal Klear ou Craft Bond Tamiya ( qui a un tube applicateur ). Je préfère ces colles à la colle à bois, elles ne jaunissent pas et restent souples.
Du scotch alu ( magasins de bricolage ), ça te permet de couper de très fines bandes avec une lame neuve, sur un tapis de découpe ( à rajouter à la liste ) et tu obtiendras de magnifiques colliers serflex pour tes Durits sur la Traction.
Récupere aussi les " étains " de boulot de bouteille, ça peut faire des harnais pour avion , etc , etc..
Un vieux cordon Péritel ou cordon de souris contiennent des fils très fins pour les câblages...
rien a redire,tout est impec
robertjl- Employé Qualifié de l'usine
Merci beaucoup Marcel pour cette liste et les explications.
Je vais déjà m'équiper au mieux, mais comme je me suis lancé le défi de réaliser la traction 15cv au 1/8, je doute fort qu'il va falloir que mon prochain investissement se fasse dans un aérographe. J'habite en appartement, donc il faudra que je réfléchisse à l'installation.
A bientôt et merci encore pour les conseils
Autres outils indispensables, des limes souples pour les ongles, pas les rouges trop agressives, mais les larges, des pinces pour maintenir les collages.
le maquettiste est un recycleur écolo
Le plus ne fait pas toujours le mieux ...
Je travaille à 90 % avec
- 1 petit cutter
- 1 gros cutter
- 3 brucelles fines
- 1 jeux de petites limes 1 plate
1 triangulaire
1 demi rond
2 ronde
- 1 porte foret manuel pour petit diamètre
- 1 porte foret manuel pour gros diamètre
- des forets de 0,15 à ...
- 1 pointe à graver
- 1 pointe à graver de compa
- 1 jeux de gabarit
- une trentaine de pinceaux de très fin à large, souple, raide, brosse ...
- 1 tube de mastic
- colle liquide maquette
- colle cyano
- papiers de différents grains, à sec et de carrossier
- des pinces à linges pour les serrages et ou des élastiques ( c est pas chère ...)
- 1 plaque de coupe
Après, je possède
- 2 compresseurs
- 3 aéros
mais là c est un investissement plus conséquent et pas vraiment obligé si on débute.
Certaines de mes maquettes sont toujours peintes aux pinceaux ou en grande partie ...
J ai aussi une mini perceuse de chez MAXICRAFT (donné par le commercial de la marque) que je n utilise jamais ! Je la garde en souvenir de cette personne malheureusement décédée et qui était d une très grande gentillesse ...
Je pense avoir tout dit ou presque ... Le manquant n étant qu anecdotique ...
- 1 petit cutter
- 1 gros cutter
- 3 brucelles fines
1 triangulaire
1 demi rond
2 ronde
- 1 pointe à graver
- 1 jeux de gabarit
- 1 tube de mastic
- colle cyano
- 1 plaque de coupe
Après, je possède
- 2 compresseurs
- 3 aéros
Et tant que j'y pense, si tu veux commencer avec une Traction avant au 1/8, le pinceau sera probablement mal adapté pour peindre la carrosserie. Une bombe de peinture peut alors faire l'affaire, à voir auprès de meilleurs spécialistes que moi dans le forum.
Bon courage
Marcel
Bon courage
Marcel
Je me suis fabriqué, il a une bonne vingtaine d année un atelier transportable ... avec du contreplaqué de 5mm vernis et décoré ...
Dedans, tout ce que j utilise y est rangé sauf les aéros et le compresseur ...
Les photos parleront d elles même ...
Lorsque je suis dans mon atelier, l ensemble s encastre sur ma table qui est en imitation merisier ...
On aperçois le tiroir coulissant du rangement ...
- Le tour permet par une rainure large de stocké les peintures utilisées pour le montage en cours ...
- A l angle droit, j ai prévus le stockage des pinceaux dans un petit bocal à confiture ... Et je suis un peu gourmand. Je sock plus de 30 pinceaux ...
- Un petit pot en verre, pour accueillir mes réglets, mélangeurs de peinture TAMIYA, un vieux tournevis pour ouvrir les pots, ...
- Mes pots de nettoyage qui contiennent du diluant cellulosique * le 1er pour enlever le gros du nettoyage.
* le 2ème pour le nettoyage final.
- Colle liquide HUMBROL avec un pinceau applicateur.
- Colle aiguille REVEL.
- Tube de mastic TAMIYA ... C est bientôt la fin pour lui ...
- Tube de polissage TAMIYA.
- 2 briquets que l on ne voit pas.
- Ici sont posé également mes papiers de ponçage.
- Sur le pourtour mes pinces à linge pour le serrage.
- au milieu 1 tapis de découpe.
Vu de dessus ...
et mes sponsors ... Sans qui je ne pourrais pas pratiquer mon activités ...
Le tiroir qui s ouvre ...
Je l ai sortis entièrement pour la photo ... Sinon il reste fermé pendant le travail et ne s entrouvre que pour y récupérer l outil désiré ...
Tout est encastré dans du carton mousse, le tout posé sur du polystyrène pour la profondeur.
En commençant par le bas ...
- mon jeux de limes * plate TAMIYA
* demi-ronde TAMIYA
* ronde TAMIYA
* triangulaire MAXICRAFT
* ronde MAXICRAFT (plus petite que l autre)
* plate MAXICRAFT (manquante car égarée par mon fils mais si elle refait surface la place est dispo, je n ai plus qu a découpé pour l encastrer)
- porte forets manuels, le 1er pour les gros diamètre, le 2ème pour les petits.
- différents mandrins pour mettre les mèches.
- jeux de cutter, 1 gros et normal.
- lames de rechange.
- jeux de Brussels.
- 1 pointe à graver.
- 1 pointe de compas qui me sert à graver.
- 2 emporte pièces de très petits diamètres.
- 1 tournevis plat et cruciformes que j ai récupéré lors de montages et qui sont là plus pour la déco car je ne savais pas quoi en faire ...
- 1 pince plate pour la photodec.
- 1 pince coupante récupérée dans une boite défectueuse de REVELL.
- 1 perceuse MAXICRAFT que je n utilise jamais, en souvenir ...
- la longueur grise concerne des gabarit pour graver de chez VERLINDEN.
- la ranger de tubes comporte des mèches rangées de la plus petite au plus grosse ... Les inversés sont ceux qui sont utilisés pour un montage ... L avant dernier tube contient des bouts de scie de chez JOUSTRA (que je mets sur mes portes forets et le dernier contient les mèches cassées qui me servent alors d axes ...
- plusieurs petits casiers pour du rangement diverses.
- 1 gros casier de stockage.
Voilà, rien de très spécial pour réaliser mes maquettes ...
Vu de dessus ...
* demi-ronde TAMIYA
* ronde TAMIYA
- jeux de Brussels.
un grand merci à vous pour vos messages, ils me sont très utiles pour l'achat de mon matériels.
Bonne journée et bonne maquette
Manber 68
Manber 68
pense à nous montrer ton atelier et ton montage dans les rubriques concernées.....
Tiger 60,
dès que mon installation sera faite, je vous montrerai. Ce ne sera qu'un petit espace, je suis un débutant donc l'installation se fera petit à petit....
» Matériel pour maquetter...
» Matériel pour débutant
» Recherche materiel numérique pour mon nouveau site web
» [HERVE MARILLEAUD] Transkit ALPINE A106 pour base HELLER RENAULT 4CV
» Escorteur Rapide type E 50 F761 LE CORSE classe LE CORSE Réf 81093
