[HOBBYCRAFT] De HAVILLAND CANADA DHC 3 OTTER, Canada, retour de chasse... Réf HC 1655
+8
ponthier
Fogg
12 participants
Heller-ForEver : Forum Maquettes pour les FANS :: MONTAGE en cours AUTRES MARQUES :: Aviation :: 1/48e
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Transformation d'un DHC-3 Otter militaire en civil.
le poste de pilotage est quasiment inexistant dans la boîte, il y a juste cette plaquette de plastique :
début de traçage et percement des cadrans (travail d'après photos du réel)
perçage des cadrans (suite)
Installation d'un morceau de pellicule photo derrière la plaque pour avoir des cadrans noirs.
Diverses évolutions du poste de pilotage :
Installation des coussins en cuir (polystyrène)
Fogg- Expert
Re: [HOBBYCRAFT] De HAVILLAND CANADA DHC 3 OTTER, Canada, retour de chasse... Réf HC 1655
Modification moteur :
Fogg- Expert
Modification portières, ajout d'un porte cartes inexistant dans l'original :
Fogg- Expert
Installation du poste de pilotage dans la carlingue, après fabrication des palonniers, des interrupteurs et autres accessoires inexistants :
Fogg- Expert
Ponçage et mise en peinture de la carlingue (au pinceau, je ne possédais pas encore d'aérographe) :
la peinture utilisée est l'humbrol.
Fogg- Expert
L'avion terminé :
J'ai du amincir l'intérieur des pots d'échappements, trop gros ; poncer la parebrise qui était opaque (dentifrice et brosse à dents, puis ponçage à la peau, comme pour les lentilles des télescopes, un long moment de solitude, mais le résultat est satisfaisant.
Fogg- Expert
très chouette
dakota59- Expert
Merci de ton intérêt Dakota.
Fogg- Expert
Il s'agit bien d'un retour de chasse (à l'arc) donc, fabrication des flèches en plastique étiré. les empennages sont taillés dans une feuille de papier photo d'imprimante.
Fogg- Expert
Je possède trois arcs, un compound (arc à poulies) et deux semi recurves je me suis basé sur les marcs pour en fabriquer au 1/48, avec de la certe plastique pour les arcs à poulies et taillés dans des cure dents pour le semi recurve et le long bow :
i ly a un compound de droitier et un autre pour gaucher.
les cordes sont réalisées avec un brin de câble de connexion de souris informatique. J'ai peint les flèches de la même couleur que les miennes : jaune citron de l'encoche jusqu'au premier tiers du fut.
Fogg- Expert
Un aperçu de la taille des arcs :
Fogg- Expert
J'ai décidé de mettre un véhicule près du lac qui qui suportera l'Avion, ce sera une Jeep, elle aussi transformée en véhicule civil.
l'immatriculation seraune vraie plaque canadienne réduite à l'échelle.
Fogg- Expert
superbe travail de scratch.
tes peintures sont belles !
Le gros morceau du diorama : le lac canadien:
le but est de couler de la résine d'inclusion dans une base de polystyrène alors que ces deux produits ne sont pas compatibles, le résine détruisant la polystyrène par simple contact.
Donc, après avoir creusé le fond de mon lac dans le polystyrène et commencé à y installer les herbes, il s'agit d'isoler le support en mettant une bonne couche (croisée pour bien étanchéifier l'ensemble) :
Puis il s'agit de peindre le fond (peinture humbrol), deux couches ne sont pas superflues, du marron et du vert :
On commence à installer tout ce qui se trouvera au fond du lac : feuilles mortes (ici des graines de bouleau triées à la pince à échardes durant les longues soirées d'hver).
La fabrication d'une carcasse de barque coulée prend quelques instants (plastique et bois) :
installation en place et peinture :
le soutènement du ponton :
le ponton :
Il y aura des saumons nageant dans le lac, je les ai faits en stirodur façonné en saumon et collage d'une photo de saumon réduite sur chaque face, retouche à l'humbrol :
A suivre...
le ponton :
A suivre...
Fogg- Expert
on va aller te dévaliser, je vois un sanglier, des saumons, ( ce qui est normal sur un avion....)
Les fêtes arrivent !!!
dakota59- Expert
Très beau montage une merveille de dio à venir... :drunken:
Merci à vous tous.
Fogg- Expert
Je suis dans le train pour Paris, il faudra attendre lundi pour les autres explications et photos
Bonne fin de semaine
Fogg- Expert
L'attente va etre longue..
bon voyage !
bon voyage !
bon heureusement ce n'est pas notre ami en commun qui conduit le train
bravo pour ton montage...peux tu mettre les refs peintures que tu utilisent....
je transfère ton post dans la rubrique montage ( pas à pas montage) , galerie = photos finales....
Difficile n ce moment..Tiger60 a écrit: bon heureusement ce n'est pas notre ami en commun qui conduit le train
je sais bien
Merci de votre intérêt. Mes peintures sont toujours de l'humbrol. Je suis rentré de Paris, alors quelques photos supplémentaires avant d'aller fermer les paupières :
je vous l'ai dit, la résine et le polystyrène ne sont pas compatibles, ,pas plus que le bois et la résine. elle accroche dedans et il est très difficile d'enlever le bois une fois la résine sèche. Alors une astuce : recouvrez les faces de bois qui doivent être en contact avec la résine avec du scotch large marron, comme celui que vous utilisez pour fermer les cartons. Le scotch repousse la résine d'un demi millimètre environ, assez pour éviter le contact.
cela étant fait, on procède à la première coulée :
c fait 5cm d'épaisseur soit dix coulées
Attention, cette résine est très toxique et cancérigène, alors travaillez dehors de préférence ou dans un endroit très ventilé avec les précautions d'usage : gants spéciaux pour résine, tablier, masque muni des cartouches filtrantes spécifiques, lunettes de protection. éloignez vos animaux de compagnie et toute personne .
En outre, il ne faut pas couler plus de 5mm d'épaisseur de résine à la fois et la laisser sécher (à l'abri) de la poussière pendant 24 h avant d'attaquer la seconde coulée.
On placera des feuilles et d'autres objets au fur et à mesure des coulées. Ici le lac fait 5cm d'épaisseur, soit dix coulées, (chacune espacée de 24h). J'ai utilisé 3 litres de résine (autre inconvénient : le prix ; 30€ le litre) mais le résultat fait passer la pilule..
J'ai inclus l'avion avant la dernière coulée :
Fogg- Expert
Les saumons nageant sont également inclus mais avant la fin de séchage de la couche précédente,on peut les y enfoncer doucement et ils seront maintenus verticaux par la couche précédente sèche évitant ainsiqu saumon de se coucher lors de la coulée suivante, ce qui serait catastrophique.
des feuilles (graines de Bouleau) ont été disséminées à tous les niveaux de la résine pour accentuer l'impression de profondeur.
Fogg- Expert
» [MATCHBOX] De HAVILLAND CANADA DHC 6 TWIN OTTER Réf PK127
» [MATCHBOX] De HAVILLAND CANADA DHC 6 TWIN OTTER 1/72ème Réf PK127
» [HOBBYCRAFT] AVRO CANADA CF 100 Mk IV B CANUCK Réf HC1320
» [AIRFIX] De HAVILLAND of CANADA L-20 A BEAVER Réf 03017
» [AIRFIX] De HAVILLAND CANADA DHC 2 BEAVER 1/72ème Réf 03017
Page 1 sur 3
