[REVELL] APOLLO : Command Module & Lunar Module " EAGLE ex HELLER CADET 1/100ème Ré 04831 & 04832
Heller-ForEver : Forum Maquettes pour les FANS :: MONTAGE en cours AUTRES MARQUES :: Aviation :: Autres....
Un nouveau montage se prépare... le set "Apollo" au 1/100ème réédité en 2 boites chez Revell... mais de pedigree Heller Cadet.
Un sujet "spatial" plutôt rare de ma part mais les 2 modèles en valent la peine.
Les boites : Rééditées chez Revell... de l'emballage doré de chocolat est déjà prévu pour le revêtement thermique particulier du Module Lunaire...
Les grappes : Niveau de détails assez impressionnant à cette échelle... et le "Bonus" Revell : nouvelles planches de décalques.
Et la configuration envisagée pour ce montage... réunir sur socle unique les 2 modules complets amarrés.
A très bientôt pour le montage !...
Re: [REVELL] APOLLO : Command Module & Lunar Module " EAGLE ex HELLER CADET 1/100ème Ré 04831 & 04832
Ça va me rappeler ma jeunesse
kikou- Expert
kikou a écrit:Ça va me rappeler ma jeunesse
Pourquoi ?
Tu es aller dans la LUNE ... ;)
C'est parti pour le montage !...
1/ Command Module :
On commence avec le module de commande.
Le "cockpit" 3 places avec les banquettes des astronautes est représenté avec simplicité compte tenu de l'échelle du modèle... De plus, plus rien de sera visible au final.
La pièce circulaire d'entourage reçoit son large panneau de commandes moulées en léger relief.
Pour la teinte intérieure, Revell propose une sorte de vert clair... interprété ici avec du vert pâle satiné Humbrol 23. Le "Sky" H 90 peut convenir aussi...
Le panneau de commandes est peint ensuite à la pointe d'un cure dents en bois avec du noir satiné et du blanc pour les cadrans.
[url=https://servimg.com/view/11205175/10570][/url]
On passe ensuite au corps principal de l'engin en 2 pièces, de même que la large tuyère inférieure.
Le traitement des jointures est délicat car il faut éviter d'endommager des lignes de reliefs et de gravures importantes.
L'intérieur du cône supérieur est peint à ce stade en vert pâle et le fond du cylindre général collé en place. Cette pièce n'est pas bonne par rapport à l'engin ayant effectué la mission... on verra par la suite quelques éventuelles modifications...
Les 2 joints principaux du cylindre général, assez vilains par endroits et difficiles à rectifier, sont tout simplement recouverts d'une bandelette en adhésif aluminium pour faire illusion rapidement.
On colle enfin la tuyère sur le dessous du corps général sans problèmes particuliers.
Pour les hublots du cône de commande, il faut les boucher avec des morceaux de Rhodoïd fin collés au Kristal Klear.
On peut ensuite terminer les derniers éléments de propulsion (4 pièces) à coller autour du fût principal.
Quelques ajouts de plaques supplémentaires absentes du kit seront prévues pas la suite sur le pourtour du cylindre pour en compléter la structure...
Et le cône supérieur est refermé sur son socle de fond légèrement bombé.
A suivre...
1/ Command Module :
A suivre...
kikou aime ce message
:)C'est un montage peu courant dans le temps mais il y a sur le forum des "séries spatiales".
Je n'en vois pas pendant longtemps et d'un coup "hop" certains s'y mettent.
Ton montage est bien interessant,je ne me rend pas vraiment compte des dimensions mais ça m'a l'air bien.
Bonne continuation.
:D
Bonne continuation.
:D
PELIKAN II- Chef d'équipe
jpj1/35- Expert
très joli montage Alain !
Un très bon début et un très beau modèle.
Je me suis également procuré cette boîte de chez Revell il y a 6 mois environ, car quasiment introuvable auparavant. Et puis, cela change des autres maquettes.
Vivement qu'ils aillent sur Mars. Cela fera des sujets de dioramas spatiaux intéressants, avec 2 ou 3 martiens qui serrent la mains des américains, entre le module et une petite rivière martienne.
Frédéric77- Chef d'équipe
» [REVELL] APOLLO : Command Module 1/100ème Réf 04831
» [REVELL] APOLLO Lunar Spacecraft 1/48ème Réf 80732
» LEM Module Lunaire 1/100ème Réf CADET 019
» Module Lunaire LEM 1/100ème Réf CADET 019 Notice
» Vaisseau lunaire APOLLO 1/100ème Réf CADET L 021
