Probléme de peinture avec aérographe
GRAUSEM
Je suis débutant dans le modèle réduit et donc je commence sur cette corvette que je viens de mettre en peinture et le résultat n'est pas terrible de loin ça va mais j'ai zoomé volontairement avec l'appareil photo pour vous montrer mon soucis et le désastre, peinture faite avec produit Tamiya dilué à 50 % et un aérographe double action avec une aiguille en 0.20, pression de sortie environ 2 bars, l'aérographe est un HARDER ET STEENBECK EVOLUTION, pouvez vous m'aider, puis je faire quelque chose encore pour cette maquette, ponçage très fin ?
Merci d'avance pour vos retour
GRAUSEM- Apprenti Heller-Forever
Re: Probléme de peinture avec aérographe
J'ai apprêté avec un apprêt d'un garage automobile
tu as poncé ton apprêt ensuite ?
Oui j'ai poncé,c'est bizarre j'ai fait une mise en peinture sur une pièce en plastique brute sans apprêt afin de faire un test de décalcomanie avec vernis et le résultat de la peinture est nettement mieux, la pièce étant posée sur un établi, tandis que pour la coque de cette Corvette je tenais la pièce en main, je te donne le maximum d'éléments
tu as fait combien de voiles de peinture ?
3 voiles de peinture !
okGRAUSEM a écrit:3 voiles de peinture !
Eric j'ai commencé avec une buse en 0.3 et le problème était encore plus important, l'aérographe craché par moment des gouttelettes de peinture !
je plussois avec Eric
Buse de 0,3 et à mon avis, peinture pas assez diluée donc pression trop forte
et, combien d'attente entre chaque couche ? je dis couche car pour moi là c'est plus qu'un voile...
lagaffe92- Expert
4 heures entre 2 couches, tu penses que j'ai trop chargé ?
Pas trop chargé, mais pas assez dilué (ce qui quelque part revient un peu au même)
Mais je ne connais pas trop les pots Tamiya et leur diluant
lagaffe92- Expert
Ok merci,
J'ai dilué à 50 %, j'ai trouvé cette info sur site
La peinture ne devient pas brillante non plus je pense que c'est du au même problème ?
pas assez dilué je pense
avec la tamiya ,dilution a 50 a 60% a l alcool ménager ou diluant de la marque et pression entre 0.8 et 1 bar c est parfait
dark83000- Chef d'équipe
Déjà un grand merci pour toutes ces réponses
Merci pour le partage , les gars !!
Il me semble que tu as une peau d orange sur ta carrosserie ... Trop de pression et pas assez dilué ou pas assez dilué ... Ou trop près ...
Commence à faire un test avant de mettre ta peinture pour voir ce que ça donne ... Vieille maquette ou quelque chose en plastique ... Pas le papier ou le carton ...
Attention si trop dilué ... Ca coule
» probléme de peinture à l'aéro
» peinture et aèrographe
» La peinture idéale pour l'aèrographe.
» Aerographe qui sort de l'air sans peinture
» Quel peinture utiliser avec des pinceaux ?
